Myford ML8 Sanding faceplate
Home Forums Workshop Tools and Tooling Myford ML8 Sanding faceplate
  • #540582
    Bruce Stephenson
      @brucestephenson14065
      Hi,
      Its a long shot, but if anyone has a 10 inch sanding disk faceplate with the LH thread (MC3B thread) that they are willing to sell, let me know.
      Bruce
      Bruce Stephenson
        #562600
        Bob LAG
          @boblag53615
          Bonjour Bruce, Bonjour everybody!
          I just bought a ML8 and, as a French, I don't feel ease with imperial measurements!
          I have 2 chucks from my former Record wood lathe wich gets a spindle of thread 1"-8W (if i'm good….)
          Can you please tell me if the thread MC3B is the one of the spindle of the ML8?
          Do you think I could find an adaptator MC3B F/1"-8W M to be able to use my Record chucks?
          Merci d'avance for your help
          Bob
          #562609
          Bruce Stephenson
            Bonjour Bob,
            Le filetage MC3B sur le Myford est un filetage à gauche pour la broche extérieure du tour et la taille de la broche est de 7/8" inch x 12 Whitworth.
            Notez que la broche intérieure sur le ML8 utilise une taille de broche légèrement différente de 1 pouce x 12 filet Whitworth. (Voir le lien : http://www.peterchild.co.uk/chucks/threads.htm).
            La première chose à faire est d'identifier la broche sur laquelle vous voulez essayer d'adapter votre mandrin Record et de noter le sens du filetage !
            Si vous essayez d'adapter vos mandrins d'enregistrement à la broche intérieure de la ML8, vous pouvez essayer d'envoyer un e-mail à ce fournisseur et lui demander si cela fonctionnera car la ML 8 utilise un filetage Whitworth. https://www.amazon.co.uk/PSI-Woodworking-LAG1218-Headstock-Spindle/dp/B000KIECHE?th=1
            J'espère que cela vous aidera ?
            Salutations,
            Bruce
            #562636
            Bob LAG
              @boblag53615
              Bruce,
              d'abord mes félicitations pour ce français plus que parfait! Vous êtes totalement bilingue si je comprends bien!
              Merci pour ces pistes qui ont démontrées que mon raisonnement était un peu court en fait puisqu'un adaptateur 1"12W vers M33 (le filetage interne des 2 mandrins) suffira amplement (le troisième en 1"8W étant très proche de celui en 1"12W qui était avec le tour).
              J'en ai trouvé un chez charnwood: https://www.charnwood.net/product-search-results/product/p1-x-12tpi-insert-for-viper-nexus-chucks-viperig/category_pathway-2
              Une preuve supplémentaire de l'efficacité de ce forum!!
              Pour le plateau de ponçage, j'en ai un avec le tour dont je ne me servirait peut-être pas, mais j'ai peur que le filetage soit abîmé car il ne mord pas sur la vis.
              Merci encore
              Bob
